prośba o diagnoze błędów
  • fokus40
    • 19
    Tu coś o opłatach korzystania z allegro
  • karuzel
    • 210
    Może ktoś mi przełożyć na język łopatologiczny błędy wykryte za pomocą VCDS
    1. Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0052
    Revision: H07 01 Serial number: 070707F1000928
    Coding: E9801F0E0000021302
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 30640C44DAA5
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 139
    Mileage: 171448 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 16:22:49
    Wyskoczyły także inne błedy, ale je skasowałem i po przejechaniu ok 100 km ponownie podpiołem kabel i już się nie pojawiły. Niemniej jednak chciałbym wiedzieć o co chodzi oraz czy w związu z tym, że się nie pojawiają przestać się przejmować czy podjąć jakieś czynności. (w związku z tym, że chyba coś z ABS ostro chamowałem aby go uaktywniać, ale za drugim razem vcds nic nie wykrył)
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Part No SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 9251
    Revision: --H07--- Serial number: SKZ7Z0G4312129
    Coding: 0000071
    VCID: 6AD0DE2C3CF9
    1 Fault Found:
    000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
    P0101 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 171457 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:59:33
    Freeze Frame:
    RPM: 1218 /min
    Speed: 44.0 km/h
    Temperature: 15.3°C
    Absolute Pres.: 1060.8 mbar
    Mass Flow: 14.22 g/s
    (no units): 1.22
    Temperature: 86.4°C
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F865F7817FB
    1 Fault Found:
    00668 - Supply Voltage Terminal 30
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Dodatkowo dodam, że problem Address 19: CAN Gateway mógł się pojawić po podłączeniu radia stream, jeżeli to może być przyczyna błędu to jak to wyprostować?
    • kowal 2002
      • 5161
      Błąd na CAN Gateway prawdopodobnie od radia, żeby zniknął trzeba je prawidłowo zakodować w gateway-u ( o ile pamiętam bajt 3 bit 6 Radio ( analog ) - ale trzeba to sprawdzić, bo piszę z pamięci ).
      Błąd z Engine to przepływomierz ( sygnał "nieprawdopodobny" czyli "poza zakresem" ) a z ABS to za niskie napięcie zasilania. Jeśli po skasowaniu nie wracają to możesz na razie "olać".
      • karuzel
        • 210
        Po miesiącu ponownie skoda ponownie podpięta pod VCDS, bo pojawił się check engine.
        Wawalił się ten sam błąd co miesiąc temu (tyle że wtedy nie zapaliło check engine)
        1 Fault Found:
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 0
        Fault Frequency: 3
        Mileage: 171999 km
        Time Indication: 0
        Date: 2000.00.00
        Time: 12:15:05
        Freeze Frame:
        RPM: 1218 /min
        Speed: 57.0 km/h
        Temperature: 21.6°C
        Absolute Pres.: 1081.2 mbar
        (no units): 1.22
        Temperature: 86.4°C
        Readiness: 1 1 0 0 0
        Po skasowaniu błędu zrobiłem ok 50km i ponownie podpiołem VCDS, tym razem nie znalazł żadnego błędu.
        Z wypowiedzi wynika, że sprawa jest związana z przepływomierzem (chyba, że przyczyna może być inna). Znawców tematu proszę o instrukcję jakie kroki podjąć. Czy szykować się do zakupu nowego przepływomierza? Czy najpierw może coś przeczyścić, sprawdzić? Czy może niczym się nie przejmować ponieważ skasowanie błędu narazie pomogło, lecz z drugiej strony błąd pojawił się drugi raz.
        • kowal 2002
          • 5161
          karuzel, przepływka jest umiejscowiona na rurze dolotu ( a właściwie wewnątrz tej rury ), za filtrem powietrza, mniej więcej na wysokości obudowy akumulatora ( taka wtyczka wystająca do góry na rurze ). Teoretycznie możesz ją przeczyścić, ale jak by była brudna to sygnał powinien być zafałszowany praktycznie cały czas ( a komp wskazuje, że błąd jest sporadyczny ). Sprawdź najpierw samą wtyczkę i przewody może coś nie styka / przeciera się...
